  • 馬蹬筋的長度一般是根據什么確定的?
    馬蹬筋的長度一般是根據什么確定的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
    2011-07-09 17:09:11
  • 馬蹬筋一般都是按照經驗值輸入的 ,沒有多少特別的規定
    2011-07-10 12:57:40
  • 以施工組織設計確定
    2011-07-11 11:08:46
  • 根據施工方案確定的,沒有施工方案時,一般去1000左右 主要是操作方便的
    2011-07-09 17:25:30
  • 是根據施工組織設計里規定的來計算的。那兒有設計,根據施工組織設計內計算即可。
    2011-07-09 17:27:02
主站蜘蛛池模板: 泗洪县| 谷城县| 上饶市| 色达县| 丹棱县| 滨州市| 全椒县| 三江| 泸水县| 中阳县| 城口县| 克什克腾旗| 石景山区| 福安市| 鄱阳县| 嘉兴市| 京山县| 河津市| 玉田县| 长岛县| 宿迁市| 仁布县| 吴旗县| 广元市| 察隅县| 南丰县| 尚志市| 时尚| 定陶县| 曲周县| 中山市| 天津市| 通城县| 和林格尔县| 江陵县| 延长县| 开封县| 乌鲁木齐市| 利川市| 泾源县| 武宣县|
