冷云 2011-07-09 10:28:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 2回答
剪力墻插筋問題??
剪力墻插筋軟件計算得都是一個長度,實(shí)際的不是有高又低嘛????相互錯開的嗎????
用鋼筋翻樣軟件。
2011-07-09 10:32:53
GGJ2009是以預(yù)算為主,好多地方與實(shí)際是有不相符的,希望以后會有改進(jìn)吧,959版本中是可以錯開的,你可以看一下你的接頭百分率是否正確。 怎么看接頭百分率--------在計算設(shè)置中查看。 那估計就是版本的問題了,還有就是你看一下上層是否畫有同樣的墻,如果沒有,屬性中是【縱筋錨固】沒有設(shè)置插筋,就有可能有這樣的情況。
2011-07-09 10:35:48
