hanbing 2011-07-08 21:50:52 | 河北省 其他專業 | 967查看 5回答
給排水管道安裝離墻面距離
室內采暖及給排水管道安裝離墻面的距離有沒有嚴格規定,具體要求有嗎?
室內采暖及給排水管道安裝離墻面的距離有嚴格規定,具體按各類管道安裝標準圖施工。
2011-07-10 17:04:28
按照規范要求
2011-07-08 22:15:00
看當地的操作規程
2011-07-09 08:33:22
150mm ? 我記得是
2011-07-09 08:35:03
4. 塑料管應用專用塑料管卡固定于熱絕緣層上。固定點的間距,直管段不應大于700mm,彎曲管 段不應大于300mm 。 5. 管道距墻間距為150mm。
2011-07-09 09:43:08
