qianxingwu 2011-07-08 16:57:29 | 遼寧省 其他專業 | 542查看 5回答
樓梯踢腳的計算問題
老師您好:08遼寧裝飾定額中關于樓梯踢腳只說按相應項目乘以系數1.15,那這樣是不是只考慮到的樓梯踢腳的長度而沒考慮到樓梯踢腳的三角部分(我發現這部分的量也不小),定額這樣考慮是不是有些不合理?請問您樓梯踢腳到底怎樣計算?望老師給予指點,不勝感激!
如果人工、材料乘1。15系數有的少,我們山西是人工乘1。15,塊料用量乘以1。26系數,如果你實際計算的量加損耗后超過定額取定的含量應該可以換算,定額也不是十全十美它只是考慮正常平均水平。
2011-07-08 17:35:43
答:按計算規則來說,是計算面積,那么樓梯的踢腳線的高度當然以包含了三角的平均高度計算的,所以只要是你是這樣計算的量就不會少。
2011-07-08 20:37:49
定額中的樓梯踢腳線按面積計算是包括三角部分的,是考慮了有三角部分費人工和材料增加的系數。
2011-07-08 21:56:04
軟件計算以后,手算驗算一下,不合適可以在工程量表達式里調整。
2011-07-08 20:04:20
你問的問題,這里沒有人能給你解答,就是解答了也沒有實際意義,都屬于個人理解,就是解答了你也不能采用, 你最好是咨詢遼寧省工程造價管理總站或當地工程造價管理總站, 我們只有使用定額的權利,沒有解釋定額的權利,就是解釋了也沒有權威性, 定額測算已經綜合考慮了,有異議咨詢遼寧省工程造價管理總站
2011-07-09 08:09:47
