壞壞兔 2011-07-08 16:47:29 | 山東省 其他專業 | 2052查看 9回答
馬蹬筋工地都要做簽證嗎
馬蹬筋工地都要做簽證嗎
(9)
已采納若設計圖紙有規定時,按設計圖紙進行馬凳筋計算; 若圖紙無規定時,將其寫入施工組織設計,按施工組織設計計算。 若都沒有,則進行 按實計算,即三方簽證。但是要注意的是:最好現場拍照,以便審計。
2011-07-08 22:26:33
馬蹬筋不需要簽證,只要有面筋、負筋的板中,就必須計算馬蹬筋。 (當然,有簽證更好)
2011-07-08 16:49:32
計算也是以簽證作依據的,如果在方案中寫了如何設置,那也得看現場是否按方案所寫的設置了,如果是,那就按方案計算。
2011-07-08 16:52:05
馬蹬筋工地都要做簽證嗎。應該在施工方案中形成。經過審批的。
2011-07-08 17:00:02
應該要做簽證。簽證內容應包括馬凳鋼筋的規格、間距等(一般在審報的施工方案中體現出來)。
2011-07-08 16:56:48
有的地區招標文件要求計算在措施費中;有的地區定額計算規則規定按審批的施工方案計算量計入鋼筋工程量內,
2011-07-08 17:00:56
馬蹬筋施工不是做簽證的問題,在工程開工前施工單位就應該在施工組織設計中明確馬凳的施工方案;繪出圖紙并且經過建設單位批準才能在結算中計取這筆費用。
2011-07-08 17:54:14
馬蹬筋工地都要做簽證? 答:馬蹬筋設計圖紙沒注明,根據實際設置;施工單位如果投標報價應該包括在總價中; 如果按預算結算應做現場簽證,一起結算;
2011-07-08 16:55:12
初學者的回答簡明扼要。完全符合理論操作與 現實實際操作。
2011-07-08 23:03:35
