yangzhao 2011-07-08 15:34:30 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1062查看 5回答
地面砼澆筑厚度
定額中9-1-26地面砼澆筑厚度40mm,怎么調(diào)成100mm??????
已采納100厚的地面砼層,怕是要套砼地坪墊層了,你看下你用的定額中有沒(méi)有地平墊層子目
2011-07-08 15:40:13
查找增加砼厚度相關(guān)子目。根據(jù)調(diào)增部分乘以數(shù)量即可
2011-07-08 15:40:03
9-1-5砼墊層厚度調(diào)整。
2011-07-08 16:25:17
答:如果沒(méi)有增減子目,可以套用地面墊層子目,就是另外的60MM套用地面墊層。河南省的增減子目的單價(jià)與地面墊層單價(jià)相同。
2011-07-08 16:24:23
定額中9-1-26地面砼澆筑厚度40mm,怎么調(diào)成100mm 答:乘一個(gè)2.5的系數(shù).
2011-07-08 21:06:52
