duling2010 2011-07-08 14:39:49 | 河北省 其他專業 | 783查看 2回答
吊頂內廣播喇叭的配管
層高3.9米 線槽3.1米 吊頂2.9 廣播喇叭敷設方式PVC16SR WC,線槽出來到廣播喇叭怎么配管,是不是從線槽出來垂直到屋頂0.8米,然后在從屋頂翻下來至喇叭 1米這樣計算?2、從線槽出來至屋頂,從屋頂至廣播喇叭那2段立管 是不是按金屬軟管計算?謝謝了 ,初學者
已采納1、直接從線槽到吊頂0。2再加水平距離計算即可。(在吊頂內敷設管道,可以沿吊頂中的骨加進行敷設的。不用反到頂)2、從線槽出來,都按PVC管道計算即可。
2011-07-08 15:12:56
這個既然有吊頂,直接在吊頂里敷設就行了,沒必要再往屋頂上翻了。
2011-07-08 14:47:12
