我是傲嬌的廣粉 2011-07-08 14:32:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1714查看 1回答
鋼筋工程量計(jì)算時(shí)如何考慮措施筋?
None
已采納措施筋,這個(gè)在鋼筋對量的過程頻頻出現(xiàn)的名稱,相信大家并不陌生;該部分鋼筋用量在對量時(shí)總是在爭爭吵吵中度過,到最后也很難讓雙方的算法達(dá)成一致意見。如要正確計(jì)算出措施鋼筋的用量,首先應(yīng)弄清楚措施筋在工程中具體是包含哪些鋼筋的用量?使用措施的目的是為了什么?措施筋在計(jì)算鋼筋用量時(shí)如何計(jì)算?應(yīng)該依據(jù)什么來進(jìn)行計(jì)算?接下來針對以上問題,我們來一一進(jìn)行講解。首先,我們來回答第一個(gè)問題,在實(shí)際工程中,鋼筋用量比較大的措施筋有樓板、基礎(chǔ)的馬凳筋,剪力墻的垂直梯子筋、水平梯子筋,柱縱筋的定位框,梁構(gòu)件中雙排縱筋之間的墊鐵。其次我們來看第二個(gè)問題,使用措施筋的目的是什么?如下如所示:在實(shí)際工程施工中,為了保證樓板雙層鋼筋之間的有效高度及鋼筋保護(hù)層厚度,特別是懸挑板的上部縱筋保護(hù)層,通常會(huì)在雙層鋼筋之間使用馬凳筋,而且馬凳筋的直徑不小于上部受力筋;在剪力墻鋼筋綁扎的過程中,為了保證兩片剪力墻鋼筋網(wǎng)之間的距離、剪力墻鋼筋的保護(hù)層及水平分布鋼筋的間距,同常會(huì)采用垂直梯子筋,當(dāng)所使用垂直梯子筋不替換墻體豎向分布鋼筋時(shí),垂直梯子筋的直徑不受限制;當(dāng)所使用垂直梯子筋需要替換墻的豎向分布鋼筋時(shí),則垂直梯子筋的豎向主筋應(yīng)比墻的豎向分布鋼筋大一個(gè)等級(jí)。為了保證剪力墻垂直筋的間距,通常會(huì)采用水平定位梯子筋;只要樓層的墻截面厚度、垂直筋間距、垂直筋直徑變化不大的情況下,水平定位梯子筋是周轉(zhuǎn)使用;為了保證柱縱筋的分布位置及保護(hù)層厚度,同常使用柱縱筋定位框;當(dāng)梁的上、下部受力筋出現(xiàn)多排時(shí),為了保證每排縱筋之間的凈距,在梁鋼筋綁扎過程中通常使用墊鐵進(jìn)行分隔。使用措施筋的目的是為了保證工程中的施工質(zhì)量而設(shè)置的非實(shí)體鋼筋用量;既然是非實(shí)體構(gòu)件的鋼筋用量,那么設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)時(shí)是不需要考慮這部分鋼筋的,因此在設(shè)計(jì)總說明或圖紙上也不會(huì)標(biāo)注出來,不排除也有設(shè)計(jì)人員在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中做了簡要說明,如“在雙網(wǎng)雙向配置鋼筋網(wǎng)的板內(nèi),應(yīng)在上下層鋼筋網(wǎng)之間布置支撐鋼筋,支撐鋼筋直徑不小于上部鋼筋的直徑,布置間距不大于1500mm”;但是光憑這簡短的說明只能證明了工程中需要用馬凳筋,但具體的如何使用?如何布置?這些問題對于算量雙方是無法達(dá)成一致意見的。該部分鋼筋的布置原則只是在一些施工操作手冊的相關(guān)書籍上有個(gè)介紹。既然是參考手冊的書籍介紹,就不會(huì)作為計(jì)算該部分鋼筋用量的依據(jù);在實(shí)際施工中,每個(gè)施工單位的做法都有所差異。如果工程采用清單計(jì)價(jià)方式,則根據(jù)建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范-GB50500-2003第52頁第19條的規(guī)定:“現(xiàn)澆構(gòu)件中固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的“鐵馬”、伸出構(gòu)件的錨固鋼筋、預(yù)制構(gòu)件的吊鉤等,應(yīng)并入鋼筋工程量內(nèi)”。如果采用定額計(jì)價(jià)方式,某些地區(qū)是不計(jì)算措施筋的用量,該部分鋼筋已包含在鋼筋損耗之內(nèi)。接著我們來看第三個(gè)問題,如何使雙方都達(dá)成一致的算法進(jìn)行措施鋼筋用量的計(jì)算?在工程后期對量的過程中,對于措施筋的用量計(jì)算方法,往往雙方的參照的唯一依據(jù)就是鋼筋工程施工方案。但是有些施工方案也不是很明確,只是規(guī)定了措施筋的用法,但是沒有詳細(xì)的布置方法。如有些施工方案按如下描述:馬凳筋按間距1000mm布置,梯子筋按間距1200mm布置。至于墊鐵、頂模筋在方案中都沒有提到。試想一下,按照如上所描述的措施筋布置形式,雙方如何達(dá)成一致的理解呢。因此,如果要保證雙方能夠達(dá)成一致的理解,就得在方案中做詳細(xì)的描述。寫得好的方案應(yīng)該如下描述:雙網(wǎng)雙向布置的筏板及樓板內(nèi)馬凳筋按照s=1000mm的排距布置,第一排及最后一排馬凳筋距板邊的距離為s/2。每排馬凳筋按板的凈長放置,同排相鄰兩個(gè)馬凳筋相互搭接100mm;;當(dāng)只有負(fù)筋的位置馬凳筋按如下布置:負(fù)筋伸入板內(nèi)的長度小于等于1500mm時(shí),在負(fù)筋下放置一排馬凳筋;負(fù)筋伸入板內(nèi)的長度大于1500mm時(shí),按照排距s=1000mm布置馬凳筋;馬凳筋距支座邊及彎折處的距離為s/2;在縱橫負(fù)筋相交區(qū)域不布置馬凳筋。如下圖所示:梯子筋按兩個(gè)暗柱之間的墻凈長小于等于1500mm時(shí)放置一個(gè)梯子筋;兩個(gè)暗柱之間的墻凈長大于1500mm時(shí),按照間距s=1200mm放置梯子筋,梯子筋距暗柱邊的距離s/2;如下圖所示:當(dāng)梁的上下部出現(xiàn)多排鋼筋時(shí),則需要在多排鋼筋之間放置墊鐵,以保證縱筋之間的距離;上部按照各排負(fù)筋伸入跨內(nèi)的長度,墊鐵間距為1000mm,墊鐵直徑為25且不小于受力筋直徑;下部墊鐵根據(jù)下部鋼筋是否伸入支座進(jìn)行考慮,如果伸入支座則根據(jù)梁凈跨進(jìn)行計(jì)算,不伸入支座則根據(jù)不伸入支座鋼筋的長度進(jìn)行計(jì)算。以上措施筋的鋼筋用量應(yīng)該并入實(shí)體構(gòu)件的鋼筋用量中。根據(jù)以上講解,我想大家應(yīng)該很清楚第四個(gè)問題的答案了:措施筋計(jì)算的依據(jù)就是鋼筋工程施工方案,前提是方案中必須明確措施筋的布置方式及位置,這樣才能使雙方在對量時(shí)能夠達(dá)成一致的算法。
2016-11-12 14:23:27
