風過以后 2011-07-08 14:15:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 16144查看 4回答
廣聯達中構造柱布置問題
圖紙要求凈長超過5m的墻要設構造柱,軟件不能不自動識別墻的長度,然后自動布置構造柱。 還有構造柱的頂高度選項沒有到“頂梁底”一項,構造柱一般都是后澆的,所以它的高度應該是到頂梁底,這個問題怎么處理?
已采納軟件可以自動布置構造柱的;可以看下計算設置里的扣減關系處理。
2011-07-08 14:19:22
你就正常定義構造柱,改哪兒有,你就布置到哪兒即可。
2011-07-08 14:27:25
關于構造柱的布置,就按圖紙要求,墻的哪個位置需要布置就用點進行布置;“構造柱的高度應該是到頂梁底”的這個問題軟件中已經將這部分量扣掉了,可以查看計算式。
2011-07-08 15:43:02
問題一:構造柱的布置如果圖紙沒有給出明確的布置位置,可以自己根據墻的長度設置 問題二:構造柱在實際施工中是算致梁底,算量的時候需要嚴格按照當地的或者你需要用的計算規則。另外,計算規則和實際的施工工藝還是有區別的。比如,清單規則要求構造柱通高計算,在磚混結構中,構造柱是要承重的,通高計算很好理解,可以算致板頂。在框架結構中,構造柱在后澆的時候只可能澆至板底。這和實際的施工流程似乎有些悖逆,但是框架結構中,現澆板一般是有梁板,即板下有梁,而構造柱需要算致梁底(可在計算規則中查看),就相當于是算致板底
2011-07-08 19:39:12
