佳億 2011-07-08 12:15:17 | 遼寧省 安裝 | 766查看 7回答
電氣安裝算量
圖紙要求生活插座距地500MM有地熱100MM,空調和廚房插座距地1800MM,配電箱距地1400MM.,問垂直管線長度如何計取。生活插座地下敷設。空調、廚房插座從天棚引下。
(7)
圖紙要求生活插座距地500MM有地熱100MM,空調和廚房插座距地1800MM,配電箱距地1400MM.,問垂直管線長度如何計取。生活插座地下敷設。空調、廚房插座從天棚引下。 高度是地面面層到開關、插座、配電箱中心的距離
2011-07-08 12:17:39
垂直管按照地面到插座位置、頂板到插座為計算。空調插座按照結構標高減安裝高度就是垂直管長度。
2011-07-08 12:22:40
配管長度(垂直)生活插座500+配電箱距地1400+地埋引上插座100(首層樓地面300,其他樓層100)+地埋引上至配電箱100(300) 配線長度:(配管長度+配電箱半周長)*導線根數
2011-07-08 12:36:33
圖紙要求生活插座距地500MM有地熱100MM,空調和廚房插座距地1800MM,配電箱距地1400MM.,問垂直管線長度如何計取。生活插座地下敷設。空調、廚房插座從天棚引下。 高度是地面面層到開關、插座、配電箱中心的距離 答: 生活插座=500MM+100MM+100MM+1400MM 空調和廚房插座 =層高-1800mm-100mm+配電箱頂到屋頂的高度
2011-07-08 13:40:06
不需要考慮墊層對管長度的影響。 地下向上敷設的高度,計算離地高度即可。 從天棚引下的高度,按層高減器具離地高度即可。配電箱需考慮它的高層。
2011-07-08 16:16:50
垂直管長度(生活插座)=500+1400+100+100 垂直管長度(空調、廚房插座)=層高-配電箱高-1400+層高-1800 導線=(管長+配電箱半周長)*導線根數
2011-07-08 17:04:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
