快樂每一天 2011-07-08 11:01:37 | 北京市 其他專業 | 488查看 6回答
電氣安裝插座問題
1,插座在套定額時,有單相和三相的區分。什么插座用單相,什么插座用三相?
(6)
已采納這要看設計圖紙了,圖紙上是三相的就套三相,單相就套單相 那就會告訴是單開還是雙開吧 對不起, 三相,380V 單相,220V 注意,外觀上有三個插孔的插座不一定是三相插座!要是接了三根電源線的才能叫三相! 只接了兩根線,但外觀上有三個插孔的,實際還是單相插座,另一個孔是用來接地的。一般家里的就是這種情況!(并且通常來說,接地這一個孔實際根本沒接!起不到接地作用!) 三相電源是要經過特殊審批的,費用也比較高!
2011-07-08 11:04:25
看設計圖紙上標注的使用部位可能用什么用電設備,三相:380V,三根火線或者加一根接地線是三孔或四孔的插座;單相:220V 一根火線、一根零線、一根接地線。住宅樓內住戶房內都是單相插座,向配電室之類的房間可能設計有三相插座。三相插座一般用于工業廠房。
2011-07-10 19:50:10
三相插座也是普通220V只是多了一個接地線
2011-07-08 11:15:36
一般說來住宅樓單元房內都是單相插座,只有用動力設備時或工業廠房才有三相插座
2011-07-08 11:22:06
三相,380V 單相,220V 引用nini答案 看圖紙中的主要材料設備表和設計說明,一般在這兩個地方會有說明 一般說來住宅樓單元房內都是單相插座,只有用動力設備時或工業廠房才有三相插座 引用 大風 答案!他們回答的結合起來就完美了!
2011-07-08 12:59:26
單相:一根火線、一根零線、一根接地線。三相:三根火線、一根接地線。
2011-07-08 18:11:41
