AAA 2011-07-08 10:27:29 | 廣東省 其他專業 | 2035查看 1回答
墊層和找平層的套定額
GXZ老師: 衛生間做法 一 8厚防滑磚 二 1:2.5砂漿找平 三 (1)50厚C20細石防水抗裂砼層 (2) C15陶粒砼填充層 (3) 20厚1:2水泥砂漿保護層 (4) 1.5厚PMC聚合物水泥防水涂料 (3)和(4)套 各種墻面 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 15+5mm 聚氨酯二遍 1.5mm厚 (1)套 找平層可以么,貼磚的時候有個找平層,這個再套找平不知道合理不,而套墊層又覺得下邊C15陶粒砼套墊層,有點迷糊 (2)套 墊層可以么 陽臺有100mm的高差,甲方要求1:2.5砂漿回填70mm,然后1:3砂漿找平貼地磚 這個1;2.5的砂漿套墊層還是找平層, 請老師們指點下,多謝
已采納(1)、(2)均套墊層。 陽臺有100mm的高差,甲方要求1:2.5砂漿回填70mm,然后1:3砂漿找平貼地磚 這個1;2.5的砂漿套墊層。 墊層和找平層可以它的實際作用來選擇套定額。填充層的作用和墊層的作用是一樣的。
2011-07-08 10:31:47
