feiying 2011-07-08 10:20:13 | 湖北省 其他專業 | 693查看 1回答
山東06價目表腳手架
定額說明中如下: 5、 各種現澆混凝土板、現澆混凝土樓梯,不單獨計算腳手架。 3、現澆混凝土單梁、連續梁的腳手架,按其相應規定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。有梁板的板下梁,不計算腳手架。 那么現澆梁板腳手架怎么計算,梁板模板里的鋼支撐含量10m2只有5kg多,請問,現澆梁板不需要腳手架嗎?在施工中現澆梁板必須搭設腳手架,那腳手架的費用怎么計取?
你好 現澆板是不計算腳手架的,在模板支撐中包含了 有梁板及現澆板均不計算腳手架,這是定額明確規定的 這是定額站根據工程測算的含量,還有方撐木等其他材料,含量是不允許調整 你可以看下工作內容,已經包含模板安裝了,綜合考慮了 綜合考慮并不一定非得體現在含量里面,費用不夠你可以辦理簽證增加費用
2011-07-08 10:21:31
4-4-10子目泵送混凝土里含那些費用,含不含泵送管道的安拆費?問題補充:是山東06價目表 山東06價目表中4-4-19至4-4-21子目是重復嗎 4-4-10子目中并沒有輸送管道材料的攤銷?
《山東省建筑工程消耗量定額》(2002)、《山東省安裝工程消耗量定額》(2002)還在使用嗎?
《山東省建筑工程消耗量定額》(2002)、《山東省安裝工程消耗量定額》(2002)、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》,新干線上也沒有,能發給我一個嗎?
