悟空又扮人樣 2011-07-08 09:41:04 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 769查看 2回答
套植草磚的時候,是不是里面種植的草要單獨再套過
None
已采納套植草磚的時候,如果里面的草也是你方施工,里面種植的草需要要單獨再套定額。
2011-07-08 10:10:53
是要單獨計取的
2011-07-08 16:04:37
請教前輩關于這個園林路的單價怎么套取,天然塊石縫隙中植草,這個工程量怎么計算
如圖,這個園林路是由天然塊石鋪筑,縫隙植草,這個單價該怎么套呢,量該怎么算呢,比如是算塊石的面積還是路的面積呢,是否能包含草一起在單價里面,因為草種植在縫隙里面,量不好算,謝謝大佬解惑
最新更新的編號為F-4-10的“噴播植草 綜合”定額的單位為10m2,單位是否有誤?套價出來噴播種子單價為100元/m2,比種植草皮還要貴?求解答
我想問一下我們現場砌筑是按植筋的,那么我套定額的時候套一項植筋的項,那么還需要再計算一次植筋的鋼筋量嗎,這樣是不是重復計算了?
