煙花易冷、 2011-07-08 09:34:29 | 江蘇省 其他專業 | 427查看 1回答
查看工程量中的設置分類及工程量?
這個選擇對算量沒有影響吧?你想要什么就選擇什么,到時候報表就會輸出你選擇的內容吧?沒啥特殊含義嗎?
已采納說的不錯 這個選項就是提供分構件或者分樓層或者分部位查看工程量的 但工程不大的話,一般不要去設置,直接點擊查看所有工程量 這個設置在施工現場有時候需要設置 比如報甲方產值 某月完成到3~5層 那么提取工程量就選3、4.、5層就可以了 其他樓層的工程量就不參加匯總了,一般報價是不需要設置的
2011-07-08 09:38:44
