peicuiping 2011-07-08 09:08:30 | 北京市 裝飾 | 1225查看 5回答
砂漿配比換算問題
粘貼塊料面層的結(jié)合層,圖紙上要求是30厚1:2.5的砂漿,定額子目里有1:1的底層砂漿和1:3的面層砂漿,是要將底層和面層都換成1:2.5的嗎?還有子目里是20厚,怎么換成30厚? 我選的是08裝修定額B2-121問題補(bǔ)充:補(bǔ)充一下,是河北的定額。我主要想問的是底層砂漿還要換算配比嗎?對(duì)于B2-121子目,軟件里沒有標(biāo)準(zhǔn)換算厚度,定額里也沒有明確換算方法,應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
要換算的;有厚度增建子目的。
2011-07-08 09:14:10
砂漿配比換算問題?選定額 點(diǎn)換算按鈕 看圖
2011-07-08 09:23:17
答:軟件中厚度和配合比都可以換算的。全部換成1:2.5。
2011-07-08 10:00:40
你好,你選的B1-121是石材面層,如果你是粘貼塊料面層我不建議你套此項(xiàng)定額,這個(gè)定額是不能換算厚度的,你可以套B2-138~B2-140 這個(gè)子目是不能 我建議調(diào)整定額含量吧,調(diào)整定額含量的數(shù)值可以參考B2-140子目換算厚度后砂漿的數(shù)值。別的就是再套取一個(gè)抹灰層調(diào)整厚度,這樣有點(diǎn)沾光
2011-07-08 10:46:38
可以調(diào)整,在gbq4.0中調(diào)整最好。
2011-07-08 13:42:02
