月明風清 2011-07-08 08:39:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1354查看 3回答
剪力墻子目包含對拉螺栓嗎
地下室剪力墻子目有防水螺桿,這個是不是要單獨記取啊,地上部分剪力墻的模板子目包含對拉螺栓嗎,如果要記取地下室的對拉螺桿是不是要把原模板子目中鐵件的消耗量改為0啊
已采納地下室剪力墻子目有防水螺桿時,就不需要單獨記取了;地上部分剪力墻的模板子目包含對拉螺栓的,如果地下室剪力墻子目沒有防水螺桿時,防水對拉螺桿需要單獨計算,單獨地下室的對拉螺桿時,應該把原模板子目中的拉桿螺栓消耗量改為0的。
2011-07-08 09:02:23
對拉螺桿不單獨計算,但是防水對拉螺桿可以單獨計算。
2011-07-08 08:41:50
地下室外墻剪力墻子目有防水螺桿,這個是要單獨記取。
2011-07-08 08:56:55
