hd****@163.com 2011-07-08 07:50:09 | 河北省 其他專業(yè) | 8310查看 8回答
清包工取費問題!
簽合同的時候是大包,到最后了主材輔材都是甲供的,這不成了清包工,清包工取費該怎么取啊,包工包料:管理費28%、利潤12%、規(guī)費18.5%,包工不包料:管理費8%、利潤4%、規(guī)費7.9%,包工不包料取費低了很多。 問一下清包工有什么說法或文件吧,要不清包工賠的更多了。
(8)
已采納簽合同的時候是大包,到最后了主材輔材都是甲供的,這不成了清包工,清包工取費該怎么取啊,包工包料:管理費28%、利潤12%、規(guī)費18.5%,包工不包料:管理費8%、利潤4%、規(guī)費7.9%,包工不包料取費低了很多。 問一下清包工有什么說法或文件吧,要不清包工賠的更多了。按合同大包執(zhí)行,供材取相應(yīng)的材保費。把供材全部輸入,然后扣供材。 采保費應(yīng)該記取多少?如果沒有標準一般記取多少? 采保費是2%,其中保管費0.98%其余是采購費
2011-07-08 08:11:14
這不是清包工,因機械費不是甲方的,屬于甲供材,甲供材的按照取費標準進行計取后,扣除甲供材料款。
2011-07-08 07:54:15
甲方機械不是沒包嗎,就不是清包
2011-07-08 07:57:21
北京定額包清工的費率是人工費*26%。看看您當?shù)氐墓こ藤M用定額。
2011-07-08 08:37:11
答:1、包工包料工程只要招標文件、施工合同上有所說明,是允許甲方甲供材料或甲指乙供材料的。 2、包工包料承包的不僅僅是勞務(wù)人工和材料、還承包、承擔了工程合同范圍以內(nèi)的所涉工程全盤工程管理、工程施工、質(zhì)量、工期、安全文明施工以及交付后的后續(xù)保修、結(jié)構(gòu)主體終身維修等責任。一句話:就是甲方出錢、施工方出力保質(zhì)保量、如期的將工程施工完成交付甲方并承擔保修責任。 3、大清包、指的是多工種的勞務(wù)承包性質(zhì),也有可能承包機械費用。但他不承擔嚴格意義上總包項目管理(比如施工資料組織、竣工資料歸檔、工程驗收、工程交付等)和工程保修責任。與業(yè)主、監(jiān)理之間的工作聯(lián)系也無義務(wù)參加。他是歸屬于總包管理、隸屬于總包中的一分子。 4、包工包料工程、雖然都是甲供材料、但按照08清單計價規(guī)范、結(jié)算時都是稅后扣除這些甲供材料。稅前你還能按照規(guī)定收取材料預(yù)算價格1%的保管費。規(guī)費和稅金的取費基數(shù)也都包括了材料價格。只是材料采購的性質(zhì)發(fā)生了變化、施工方無法購買材料、無利差而已。
2011-07-08 08:26:03
這是甲方讓你們變相讓利,甲供材和費率沒有關(guān)系,最多只能規(guī)定甲供材料不取費。
2011-07-08 07:57:36
答:你們還有幾項費用可以計取,甲供材料保管費(指材料在施工現(xiàn)場驗貨的),還就是如門窗和防水等所謂甲供都帶安裝和施工的,這樣的可以計取總包服務(wù)費。再一個材料的合理剩余應(yīng)為承包單位所有(結(jié)算時套用定額匯總材料用量,扣減甲供,剩下的是承包單位的)。其實這種方式管理的好有時比大包和毛利還高。
2011-07-08 08:17:24
你好, 總體還是應(yīng)該按合同大包執(zhí)行,甲供材計取相應(yīng)的材保費。把甲供材全部輸入相應(yīng)子目,取費后再扣除供材。 采保費是1.96%,甲方供材料一般可以按1%計取采保費。
2011-07-08 10:09:47
