愚錢 2011-07-08 00:25:08 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 567查看 3回答
上翻梁計(jì)算
構(gòu)件名稱:LL18(上翻700) 所屬樓層:2層 錯(cuò)誤描述:頂標(biāo)高非法,不能超過當(dāng)前樓層的頂標(biāo)高 不能匯總計(jì)算,計(jì)算就彈出這個(gè)錯(cuò)誤框,,,
已采納構(gòu)件名稱:LL18(上翻700) 所屬樓層:2層 錯(cuò)誤描述:頂標(biāo)高非法,不能超過當(dāng)前樓層的頂標(biāo)高 不能匯總計(jì)算,計(jì)算就彈出這個(gè)錯(cuò)誤框,,, 在8.0中標(biāo)高沒有放開,得分兩個(gè)梁來畫,下層的定義在下層上翻多高的梁定義在上層在上層中來畫出。在2008算量中就放開標(biāo)高啦,可以直接定義起點(diǎn)及終點(diǎn)頂標(biāo)高來處理。建義買個(gè)新軟件吧。
2011-07-08 09:00:50
構(gòu)件名稱:LL18(上翻700) 所屬樓層:2層 錯(cuò)誤描述:頂標(biāo)高非法,不能超過當(dāng)前樓層的頂標(biāo)高 不能匯總計(jì)算,計(jì)算就彈出這個(gè)錯(cuò)誤框,,, 出現(xiàn)這樣的提示,主要是這根上翻梁的頂標(biāo)高超過了20層的頂標(biāo)高所造成的,你可把上翻梁設(shè)置在21層,在21 層再計(jì)算就行了。
2011-07-08 05:37:29
在8.0中標(biāo)高沒有放開,梁不能跨層布置,應(yīng)該將梁高分為兩段在相鄰樓層定義畫圖布置,調(diào)整下層梁頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高,上層梁底標(biāo)高為層底標(biāo)高即可;在GCL2008算量中就放開標(biāo)高啦,可以直接定義起點(diǎn)及終點(diǎn)頂標(biāo)高來處理。建義最好使用GCL2008計(jì)算工程量。
2011-07-08 09:56:15
