樓上樓 2011-07-07 22:23:27 | 廣東省 安裝 | 388查看 2回答
造價審核問題
1、一個技改項目購買了一臺設備,但到現場安裝時發現已有一臺同種功能但型號不同的的設備,審計的時候如何處理? 2、上面的技改工程,由于建設進度的問題,有一個地點要基建要到年底才能完成,這里的設備無法安裝,但我這個技改工程其余的地方都已安裝了設備,而且已到竣工驗收階段,請問這臺設備在驗收上如何處理,在造價審核上如何處理?問題補充:這些設備都是甲供
1、一個技改項目購買了一臺設備,但到現場安裝時發現已有一臺同種功能但型號不同的的設備,審計的時候如何處理? 這個是完全沒有問題的,好比是我們平常看的電視機一樣,品牌不同功能相同的一樣的。 2、上面的技改工程,由于建設進度的問題,有一個地點要基建要到年底才能完成,這里的設備無法安裝,但我這個技改工程其余的地方都已安裝了設備,而且已到竣工驗收階段,請問這臺設備在驗收上如何處理,在造價審核上如何處理? 可以先申請驗收設備,待安裝完畢后再進行設備運行驗收啊。雙方可以協商解決的。 既然是技改那你的設備肯定有一定的優勢的,如果沒有怎么可以說是技改呢,既然這樣,是可以協商解決的。
2011-07-07 22:29:27
既然設備都是甲供。 轉交給甲方處理。
2011-07-08 07:58:20
