realfox@126.com 2011-07-07 17:06:54 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 533查看 4回答
如何提取所有單位工程中的某項費用,比如“分部分項主材費”?
一個單項工程下有十幾個單位工程,如何一次性提取出所有單位工程中的某項費用,比如“分部分項主材費”?
應該不能這樣提取,只能單個操作
2011-07-07 17:10:11
在項目管理界面選擇項目工程,看能否提取你需要的數據,如果沒有只能一個一個的加起來
2011-07-07 20:23:08
應該不能一次性提取,只能一個一個相加
2011-07-08 17:36:41
您好, 一摸一樣的表可能沒有 ,但是您可以這樣來操作,編輯進入單項工程,到里面的甲評材料,然后選擇從人材機處選擇全部主材這樣就可以了。
2011-08-10 15:53:59
