scev 2011-07-07 14:16:00 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1186查看 4回答
內配B4@150*150鋼筋網 套什么定額? 遼寧的
35厚c20細石混凝土找平層(內配B4@150*150鋼筋網與屋面屋脊和檐口預埋b10鋼筋頭綁定) 坡屋面的做法其中一項,我應該套什么定額? 遼寧
已采納在屋面清單下套個現澆鋼筋定額 然后計算出每平方米鋼筋重量,乘以總面積,計算出總噸數
2011-07-07 14:22:50
套有筋c20細石混凝土找平層
2011-07-07 14:22:19
套8-20 8-21C20細石混凝土找平層,鋼筋單獨計算套用鋼筋定額子目
2011-07-07 14:22:14
在找平層定額中有配筋找平子目的。
2011-07-07 14:22:33
