smlj007 2011-07-07 10:59:09 | 云南省 其他專業 | 557查看 2回答
請教清單(不完全單價)結算中的幾個問題
在清單結算時,因為投標時的電子版沒有了,只有紙質文件,我在結算時如何操作最好? 1、綜合單價怎么重組,使人材機和原來一樣(不然規費、稅金等就會有出入)。 2、如果直接用綜合單價乘增減工程量來弄的話,那規費、稅金這部分如何體現?措施費又如何來結算? 3、如果有一簽證是相關人員都簽字認可了的,但當你審核結算的時候,發現這個簽證內容其實是不合理的,甚至是不合規的,對這樣的簽證價款我們如果處理,是該給還是不該給?
已采納1、有紙質的也可以結算的,在EXCEL做就行了,清單投標的結算按投標價。 2、人工機械費你可以套定額計算出來的。 3、規費、稅金這部分同樣可以算出來的,按投標時的計旨程式。 4、簽證不合理,可以提出來,叫施工方補齊資料,直到合理,如果對方不補就照扣不誤。 5、合理的簽證當然要給呀,不合理的當然不能給。 6、要推翻人家的簽證也要有足夠的理由吧,總不能說想不給就不給,想給就給。當然前題是大家都公平公正。
2011-07-07 13:05:43
1、強制調整綜合單價 2、規費、稅金根據計算基數處理,比如規費下的社會保障和住房公積金的計算基數的人工預算價合計;稅金是分部分項工程費和措施費、其他項目費、規費;措施費可以套定額處理 3、簽證不合規就不給。
2011-07-07 11:04:45
