zizi 2011-07-07 10:07:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 245查看 1回答
在線提問我地下室算
我地下室算的 時(shí)候是分兩層的,在算裝修的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)軟件算出來的量跟實(shí)際差距很大。 我想請(qǐng)教一下,像地下室分兩個(gè)樓層這種情況怎么在軟件中布置比較好。(地下只有一層)
您好,我不太清楚您的工程的具體情況,為什么地下只有一層卻要分開兩層畫,并且,通常情況下,一層拆分兩層之后,裝修量也不會(huì)有大的問題。一層拆分為兩層處理的注意事項(xiàng)是,在下層中,只畫地面墻面、踢腳,不畫天棚,在上層中只畫墻面天棚,不畫地面。就下下圖這樣示意的一樣(中間的間隔只是為了看得清楚)。
2011-07-07 18:26:36
