he4377 2011-07-07 09:27:55 | 河北省 其他專業 | 992查看 3回答
壓型鋼板樓面施工
壓型鋼板樓面如何施工?壓型板為YX-75-200-600(1.2),上部需做混凝土板,跨度為2500,施工過程中,壓型鋼板下部是否做支撐?由于板為折型混凝土量應如何確定?請教各位鋼結構方面專家!!
壓型鋼板樓面如何施工?壓型板為YX-75-200-600(1.2),上部需做混凝土板,跨度為2500,施工過程中,壓型鋼板下部是否做支撐?當然后要支撐啦,不支撐會塌的。 由于板為折型混凝土量應如何確定?單算折部加入。
2011-07-07 10:07:14
彩鋼板樓面板就是我們所說的樓承板 下面是鋼梁 橫向和縱向的都有 板上面澆筑混凝土樓面 混凝土量應是實際澆筑量 也就是混凝土板厚加肋里混凝土的和
2011-07-07 09:33:30
壓型鋼板下部一般都是鋼梁,不需另作支撐 壓型鋼板凹凸處砼,厚度可按凹槽深度的一半計算
2011-07-08 10:19:08
