軍師 2011-07-07 09:19:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 4回答
關于算量軟件的兩個問題
1.圖形算量的軟件中,房間的裝飾裝修每個構件都需要套取做法么?好像不套取做法也可以算量的,請問套取做法的主要作用是什么? 2.鋼筋算量軟件中,要輸入抗震等級的,但是我看見積分設計圖紙說明上都是標注的是抗震設防類別為丙類,我要怎么輸入?請問這個抗震設防類別為丙類是不是指抗震等級?
已采納房間的裝飾裝修構件 套取做法 是為了相同做法的工程量能自動匯總在一起 不套取做法打比方來說可能 內墻1和內墻5其中的做法里有一項是一樣的 就可以匯總到一起了 抗震設防類別和抗震等級是不同的概念 因為,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而設計采用不同抗震等級 故 軟件 抗震等級是受設防烈度和檐高影響 建筑應根據其使用功能的重要性分為甲類、乙類、丙類、丁類四個抗震設防類別. 甲類的最重要
2011-07-07 09:32:11
1套做法是便于你導入到計價軟件中 2設防烈度和抗震等級不一樣,兩者選一就可以了 抗震等級是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。在中國建筑業中,已經開始嚴格執行這個等級標準。 設防烈度 按國家規定的權限批準作為一個地區抗震設防依據的地震烈度
2011-07-07 09:26:23
1、構件都需要套取做法不是房間裝修才套,是所有需要算量的構件都得套。 2、丙類抗震設防是指三級。
2011-07-07 09:35:18
1.圖形算量的軟件中,房間的裝飾裝修每個構件都需要套取做法么?好像不套取做法也可以算量的,請問套取做法的主要作用是什么? 你可以套做法也可以不套做法 做做法只是為了和計價軟件實現互導 2.鋼筋算量軟件中,要輸入抗震等級的,但是我看見積分設計圖紙說明上都是標注的是抗震設防類別為丙類,我要怎么輸入?請問這個抗震設防類別為丙類是不是指抗震等級? 你好 抗震等級和設防烈度是兩個概念 這個最好咨詢一下設計方
2011-07-07 10:22:13
