zhuangran 2011-07-06 19:16:47 | 湖北省 其他專業(yè) | 510查看 3回答
鋼結(jié)構(gòu)問題
問哈大家: 1.鋼結(jié)構(gòu)中的焊縫是怎么算的? 2.數(shù)螺栓螺栓有什么快捷的方法? 3.植筋又該怎么算?
已采納1.鋼結(jié)構(gòu)中的焊縫是怎么算的? 不用單獨(dú)計(jì)算,已經(jīng)包含在定額里 2.數(shù)螺栓螺栓有什么快捷的方法? 定額已經(jīng)包含普通螺栓,高強(qiáng)度螺栓只有按節(jié)點(diǎn)數(shù); 3.植筋又該怎么算? 按個(gè)數(shù)計(jì)算,(一般要和讓甲方、監(jiān)理簽字認(rèn)可植筋和植筋的單價(jià),否者以后結(jié)算會(huì)扯皮)
2011-07-06 20:52:13
把問題描述清楚一些
2011-07-06 19:21:32
1.鋼結(jié)構(gòu)中的焊縫是怎么算的? 鋼結(jié)構(gòu)中的焊縫定額中是綜合測(cè)算的,所以你只要計(jì)算相應(yīng)結(jié)構(gòu)構(gòu)件的重量即可,不用算焊縫。 2.數(shù)螺栓螺栓有什么快捷的方法? 數(shù)螺栓先把某一構(gòu)件中不同規(guī)格的螺栓數(shù)清楚,然后把相同的構(gòu)件數(shù)乘上某構(gòu)件中某規(guī)格的螺栓數(shù)量。就可以統(tǒng)計(jì)出某種規(guī)格的螺栓數(shù)量。 3.植筋又該怎么算? 植筋按不同的直徑以根計(jì)算的。
2011-07-06 20:54:51
