123 2011-07-06 17:34:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 2回答
懸挑梁在哪定義
請問懸挑梁是直接在梁里面定義嗎?定義的時候要注意哪些細節問題,謝謝
已采納你好:是的懸挑梁在梁里定義,如果是純懸挑時要定義為非框架梁,在定義上部鋼筋時,按你的圖紙要求選擇一下懸挑筋號,如:3-2B25、2-2B25,這樣懸挑端部的構造是不同的。畫好后要注意一下懸挑端不能有支座出現,還要畫到最外端,不可以畫到端部的次梁中心線。
2011-07-06 17:51:02
請問懸挑梁是直接在梁里面定義嗎?定義的時候要注意哪些細節問題 懸挑梁在梁構件里直接定義,先按最大截面或最小截面定義,畫上圖后,在原位標注里輸入截面信息:截面的寬度*挑梁根部高度/挑梁的端部高度。在鋼筋信息中輸入相應的鋼筋信息即可。
2011-07-06 17:39:46
