62****@qq.com 2011-07-06 17:21:54 | 廣東省 其他專業 | 585查看 3回答
關于計價問題
鋁合金推拉窗 (1)1.4mm鋁合金型材,采用灰色靜電噴塑 (2) 外設成品不銹鋼防盜網 (3)5mm白色玻璃 以上為招投標清單項目特征 1、 設計圖中說明,“建筑物一層窗外側設置不銹鋼防盜網,為市場成品,具體甲方自理”。 2、 設計變更中由于設計修改“建筑物一層窗外側設置不銹鋼防盜網,為市場成品,具體甲方自理”《取消》 一、本份變更不管是否取消防盜網,均與我方無關。請問投標計價時我方有計算不銹鋼防盜網的錢,現是否應扣減防盜網這部分錢。
1、投標時是不用報價。 2、就不清楚《取消》的是“自理”,還是不用施工,如果取消的是自理,改由土建或者說總包方施工時,就要計算。如果是不用安裝而取消施工,那么對你這個施工單位辦理簽證,可以說是多余的,因為設計中是已經明確的事情。 “是不用安裝,那我這個防盜版的錢是否要扣減。清單計價,防盜招標時又不是獨立立項。”這又要看合同是怎樣簽的,如果說是總價包干,就不用扣減,明確是按實完成工程量計算,那么這部分費用就不能計算。 “固定單價”單價固定并不包含總價包干,也就是工程量的計算方法合同是怎樣約定。 “5.4合同結算辦法: 5.4.1本工程合同采用綜合單價包干方式,除非合同文件另有約定外,構成合同價款項目的單價不因任何原因而調整。 5.4.1.1工程量結算辦法:(1)分部分項工程量計算規則按以下次序:先按本招標文件工程量清單子目的計算規則,不清楚的按《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2003)規定的工程量計算規則。(2)措施項目費用為總價包死,結算時不再調整。”這里還沒有涉及到工程量的計算方法,也只能說到清單的計算規則。 “沒有具體的約定了,請問“明確是按實完成工程量計算,那么這部分費用就不能計算。”是不是按項目特征來做,少一任何一道施工工藝都得扣減或重新組價?”是這個意思。 “那就是得扣減這部份錢羅”但你合同沒有看到約定計算方式,那只是我個人的解釋哦。
2011-07-06 17:26:33
投標計價時有計算不銹鋼防盜網的錢,現是應扣減防盜網這部分錢。
2011-07-06 17:24:19
要扣減,除非是固定總價合同部扣減
2011-07-06 18:25:22
