xiao軟 2011-07-06 16:35:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 4回答
異形柱縱筋不同怎么設置
異形柱子縱筋不同,但是屬性列表里面只看到全部縱筋。應該怎么設置?
在柱子的屬性編輯器中有一項“截面編輯”選擇“是”就可以根據圖紙自行布置鋼筋了
2011-07-06 16:37:58
選擇截面編輯處理。
2011-07-06 16:36:17
1.不同直徑可以用“+”進行連接輸入,如8c14+4c12; 2.用【截面編輯】中的【標注縱筋】進行直徑的修改。
2011-07-06 17:03:48
在異性柱的截面編輯里設置
2011-07-07 11:14:53
