  • 請教專家:考造價員(裝飾)
    請教專家:考造價員(裝飾),我看歷年造價員案例分析題的時候,對于分部分項工程清單綜合單價計算表中,綜合單價的計算看不明白。單價組成我知道的。就是不明白綜合單價手算的思路是什么?期待您的解答!~謝謝。
    問題補充:不好意思!我把題目理解錯了。是這樣的。考造價員(裝飾),我看歷年造價員案例分析題的時候,對于分部分項工程清單綜合單價計算表中,每個定額子目單價的計算式看不明白。單價手算的思路是什么?期待您的解答!~謝謝。請大家回答我補充內容里的問題。上面那個問題被我理解錯了。
    裝飾不就是土建么 ? 1首先計算清單工程量 A 在計算定額工程量 B 對于 一個清單 對應多個定額項目的我給你講一下 2先計算 定額工程量 然后套定額 得出人才機 后 去管理費 和利潤 這樣一條子目的工作做完了 3本清單 有幾個定額就算幾個子目 4 把定額計算的總價加在一起 得出本清單的分部分項總價 用這個數除以A 就是綜合單價 例如 清單 要你計算挖方量 (包含外運) 清單計算的是挖的量 a 實際要套兩個子目 挖方量是b b>a 運輸的量是 c 就是 b 加上c 的造價除以a 等于綜合單價
    2011-07-06 22:03:39
  • 這個你還是找個人當面教你吧,因為每個地方都會有點不一樣的。 綜合單價是人材機加管理費和利潤,其中管理費和材料機械都和取費費率有關的,當然一般都是取中值。 這個你自己好好研究下就行了。 不然你找個具體題目問比較好。
    2011-07-06 17:56:15
主站蜘蛛池模板: 安西县| 丹棱县| 大邑县| 景泰县| 六枝特区| 霍林郭勒市| 闸北区| 神农架林区| 左权县| 临安市| 奉化市| 安化县| 苏尼特左旗| 定安县| 运城市| 木兰县| 浮山县| 封开县| 五峰| 佳木斯市| 惠州市| 防城港市| 交城县| 壶关县| 连云港市| 小金县| 麟游县| 门头沟区| 绥棱县| 泰顺县| 盐山县| 湟源县| 阿勒泰市| 阿拉善盟| 衡阳县| 耒阳市| 宝山区| 石屏县| 应城市| 班玛县| 雷山县|
