summer 2011-07-06 15:28:10 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 993查看 1回答
GBQ4.0 工程量表達式 無“切換到表格狀態”選項
無基礎剛接觸造價,正在跟著廣聯達官方教程學習4.0 講“編制土建工程分部分項工程量清單”這一章的“計算明細輸入”時說: 選擇清單項,雙擊工程量表達式單元格,點擊小三點按鈕,在工程量計算明細界面,點擊【切換到表格狀態】。 遇到的問題:點擊小三點按鈕后彈出的是“編輯工程量表達式”對話框,除了“確定”、“取消”,只有個“追加”按鈕,沒有所謂的【切換到表格狀態】選項,為什么呢?問題補充:謝謝您的回答。 這種情況是因為軟件版本不同嗎?
已采納直接在下面輸入計算式就可以了
2011-07-06 15:58:03
