人魚泡泡 2011-07-06 15:08:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 2回答
請教問題,謝謝
請問我在畫梁和標原位標注,集中標注上的(2c14)指的是什么(沒有括號不是上部通長筋嗎?現(xiàn)在有是為什么)謝謝 集中標注L3 200*600 C8@200(2) (2C14);2C16 G4C12
集中標注上的(2c14)指的是 上部 架立筋 不深入支座的;
2011-07-06 15:08:44
你的這根數(shù)是沒有上部通長筋的,因為沒有了通長鋼筋,跨中部位的箍筋不能夠綁扎了。所以使用了(2C14)。 (2C14)是跨中架立鋼筋 軟件的處理方法:(2C14)輸入到集中標注中,別忘記要帶著括號一起輸入。軟件會按跨中鋼筋計算的。你可以看一下計算結果,(2C14)只計算了跨中部分。
2011-07-06 16:04:51
