muyan 2011-07-06 14:52:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 771查看 1回答
土方開挖放坡起點問題
一二類土的放坡起點是1.2米,墊層為灰土墊層,基地深度-2.1米,室內外高差-0.6米,墊層后300mm,請問這樣的情況,還用放坡嗎?具體1.2米指的是什么高度?
已采納要計算放坡的;1.2米是指到基坑底的深度。
2011-07-06 14:57:23
