zhanghaijing 2011-07-06 11:15:07 | 北京市 其他專業 | 305查看 3回答
關于滿堂腳手架
您好!樓層大于3m的樓板打洞,再做纖維加固處理,請問腳手架應該套什么子目?如果是滿堂腳手架,那么按整個房間面積計取嗎?因為只是在房間頂板的一側打洞加固!
樓層大于3m的樓板打洞,再做纖維加固處理,請問腳手架應該套什么子目?如果是滿堂腳手架,那么按整個房間面積計取嗎?因為只是在房間頂板的一側打洞加固! 你可以套雙排腳手架定額子目。
2011-07-06 11:16:49
我們這邊定額規定,樓層超過3.6m才可以采取滿堂腳手架定額,況且你的工程做法不做天棚抹灰,所以套裝飾腳手架就可以。
2011-07-06 11:41:20
你這兒問題說實在的,如果是審計審查的話,有可能會不給你這個費用,可以理解成措施費里的項目。另外如果記取的話,那可以套取比分滿堂腳手架,把滿堂的面積做小一點,應該會給你這部分錢。
2011-07-06 13:56:12
