JIANGHUXIAKE 2011-07-06 11:07:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1826查看 2回答
獨立基礎和筏板基礎之間能設置邊坡嗎?
筏板基礎上有個設備基礎,我在鋼筋抽樣軟件中已經畫出,可是設備基礎的底標高比筏板基礎的底,所以應該設置邊坡,如下圖問題補充:如果,換成2塊筏板,如上圖,筏板1的基礎鋼筋直接通過筏板2,筏板2沒有鋼筋,怎樣 吧筏板2 的鋼筋去掉?
已采納筏板基礎上有個設備基礎,我在鋼筋抽樣軟件中已經畫出,可是設備基礎的底標高比筏板基礎的底,所以應該設置邊坡 回答:可以!新建獨立基礎圖元,設置好底標高即可!
2011-07-06 11:39:08
不要用獨基定義,都用筏板定義,這樣就可以設置邊坡了
2011-07-06 11:10:37
