19890407a 2011-07-06 11:05:30 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1357查看 2回答
坡屋面如何計算建筑面積
某高層建筑的屋面一半為平屋面 ,另一半為坡屋面 是否計算建筑面積 該如何計算
已采納某高層建筑的屋面一半為平屋面 ,另一半為坡屋面 如果是高度超過2.2米并加以利用的就要計算建筑面積。
2011-07-06 11:08:24
平屋面的半邊計算水平投影面積,另一半計算水平投影面積乘以延尺系數C。 一、屋面 (一)各種瓦屋面(包括挑檐部分),均按設計圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度系數,以平方米計算。不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗、斜溝和脊瓦等所占面積,屋面小氣窗的出檐部分也不增加。 二、防水 (一)屋面防水,按設計圖示尺寸的水平投影面積乘以坡度系數,以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道和屋面小氣窗等所占面積,屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,按設計圖示尺寸并入屋面工程量內計算;設計無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分按250mm計算,天窗彎起部分按500mm計算。
2011-07-06 11:12:19
