songbihua 2011-07-06 10:07:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 5回答
標(biāo)高不同的樓層如何處理
畫了一棟樓,一邊是商業(yè)樓,一邊是住宅,可是兩邊的標(biāo)高,住宅樓的層高都是固定的3m,商業(yè)樓的的層高一層為2.8一層為5.1,這兩棟摟在一個(gè)軸網(wǎng)上面,在樓層設(shè)置中我該如何處理,
已采納支持4樓,分區(qū)域,實(shí)在不行,可以新建兩次分別定義.或者還有就是畫一個(gè)軸網(wǎng),以一個(gè)標(biāo)高為定義,另一個(gè)標(biāo)高為參照,在畫構(gòu)件里,屬性編輯器里,相應(yīng)定義相關(guān)標(biāo)高.
2011-07-12 10:14:05
按照高樓層設(shè)置,然后低樓層的部分可以修改構(gòu)件標(biāo)高來實(shí)現(xiàn)。
2011-07-06 10:15:24
也可以用分層來處理
2011-07-06 10:20:42
按高的設(shè)置樓層層高,構(gòu)件的標(biāo)高按圖示數(shù)據(jù)定義布置,構(gòu)件的標(biāo)高是完全放開的,不受層高約束。
2011-07-06 10:11:55
先在2009圖形算量中,分區(qū)域建軸網(wǎng),在倒進(jìn)鋼筋算量2009中,就行了
2011-07-06 13:10:03
