小黎 2011-07-06 09:13:45 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1214查看 4回答
廣聯達4.0(陜西專版)定額庫未能注冊
由于我的電腦重新安裝了廣聯達4.0(陜西專版),在使用打開以前做好的預算文件的時候,反應沒有安裝相應的定額庫,經查看定額庫沒有注冊,請問是不是我的安裝程序已損壞??,或是其它什么原因??請幫忙解決!謝謝
重裝系統后,這些都得全部重新安裝
2011-07-13 09:13:27
這個是加密鎖的問題 請檢查加密鎖中注冊這套庫了么
2011-07-06 09:58:02
分析:1、你打開的工程是你以前用別的加密鎖做好的,而你現在用的這個加密鎖很久沒有升級,加密鎖里面沒有最新的定額模塊! 解決方法:聯系給你銷售加密鎖的人升級你現在的加密鎖,或者用其他有最新定額的加密鎖打開
2011-07-06 10:38:45
你安裝的時候沒有安裝定額庫,在可能是你沒有安裝加密狗
2011-07-07 19:21:31
