wangyou214 2011-07-06 09:09:49 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4643查看 1回答
升井套什么清單和定額??
None
已采納具體什么什么樣的深井呢? 清單要描述詳細點 一般也就套挖土定額,管道可以報獨立費,我不清楚你具體是什么樣的深#,深井沒有專門的定額的 那就套挖土、砌塊定額,抹灰 工程量計算好就行了 檢查井是以后堵了檢修用的,深井的排水用的 我以為你說的是深井呢? 那個套市政定額,市政比土建高點的
2011-07-06 09:11:49
