kkkuuu12 2011-07-05 19:32:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 3回答
異形柱鋼筋的輸入
用截面編輯輸入鋼筋時發現只能是均勻的排布鋼筋,我現在需要在異形柱的直段上400長范圍內單邊布置3根縱筋,有什么方法布置上去,直段的其他部分不配筋,我用截面編輯布置上去然后刪除了不要的鋼筋卻無法保證鋼筋的間距符合要求?
只要縱筋的總數對了就行。
2011-07-05 19:33:44
異型柱不要使用編輯截面功能,直接在其他箍筋里用參數計算就可以了
2011-07-05 20:11:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
