zhangjingjing111 2011-07-05 16:26:14 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1964查看 5回答
鋼筋調(diào)整價差
2010年簽訂合同用《2004陜西省建設(shè)工程工程量清單》和《2004陜西省建筑裝飾工程消耗量定額》。與施工單位對完帳后鋼筋是806噸。合同要求鋼筋是認質(zhì)認價的。用GBQ3.0在人材機里調(diào)價時發(fā)現(xiàn)鋼筋量發(fā)生變化:鋼筋量變成了定額量(乘了含量),導(dǎo)致本應(yīng)該減帳的工程變成加帳,而且加了不少費用! 在調(diào)價時應(yīng)按照清單量調(diào)整單價還是按照定額量調(diào)整?有沒有相關(guān)文字規(guī)定?請高手指點!謝謝!
已采納2010年簽訂合同用《2004陜西省建設(shè)工程工程量清單》和《2004陜西省建筑裝飾工程消耗量定額》。與施工單位對完帳后鋼筋是806噸。合同要求鋼筋是認質(zhì)認價的。用GBQ3.0在人材機里調(diào)價時發(fā)現(xiàn)鋼筋量發(fā)生變化:鋼筋量變成了定額量(乘了含量),導(dǎo)致本應(yīng)該減帳的工程變成加帳,而且加了不少費用! 在調(diào)價時是應(yīng)按照清單量調(diào)整單價而不是按照定額量調(diào)整的,嚴格的說鋼筋量是應(yīng)該按照竣工圖紙抽出來的鋼筋用量。
2011-07-05 16:29:23
調(diào)整價差應(yīng)該用人才機中的材料量,這是包括了損耗在內(nèi)的用量,定額量不能用來調(diào)差價的。 按認質(zhì)認價調(diào)整的是材料市場價,必須按定額含量*市場價與預(yù)算價的差價計算,這不是調(diào)整清單量的。說按清單量調(diào)整認質(zhì)認價差價是不對的。
2011-07-05 16:29:05
鋼筋量是按定額量調(diào)
2011-07-05 17:06:54
你好 調(diào)價時應(yīng)該按照清單量調(diào)整 因為你用的是清單計價 清單計價就應(yīng)該以清單量為準(zhǔn)餓 你只調(diào)整清單量即可 不管定額量
2011-07-05 16:29:29
首先說你們對完量鋼筋是806噸,后來發(fā)現(xiàn)GBQ3.0在人材機里調(diào)價時發(fā)現(xiàn)鋼筋量發(fā)生變化,這個問題應(yīng)該出在對量環(huán)節(jié),你們當(dāng)時對的是結(jié)構(gòu)凈用量還是把損耗也考慮進去,還是有其他用量,比如砌體加固筋,地溝里包含有鋼筋等等。分清楚這些以后在“定額子目工料機顯示里”做好鋼筋注明,然后在人才機中的材料量調(diào)整差價。
2011-07-06 07:06:19
