realfox@126.com 2011-07-05 15:19:51 | 河北省 其他專業 | 1473查看 8回答
園林中湖的土方計算
我現在遇到園林中要挖一個不規則的湖怎樣計算土方量?
(8)
已采納因為湖是不規則的,所以一定要建立網格圖為了便于計算,網格間距最好是整數,測量每個節點標高,按湖底設計標高計算高差,然后用土方平衡公式計算出土方量,這樣比較準確。 這些工作要在現場做,根據湖面大小或5米、10米定樁測量現場的交叉點的每個標高(因地面是不平的),根據挖深計算出每個小的正方體,在加在一起。 你的地面肯定不是一個標高,所以一定要在圖紙上標出計算。
2011-07-05 15:46:07
可以用圖形計算底面積乘以挖土深度
2011-07-05 15:21:56
可以用CAD測算底面積,然後再乘以深度
2011-07-05 15:34:32
可以用湖的中位面積(粗略計算為上底面積與下底面積的平均數)乘以挖土深度計算
2011-07-05 15:35:32
1.因為湖是不規則的,所以一定要建立網格圖為了便于計算,網格間距最好是整數,按設計圖紙節點標高計算高差,然后用土方平衡公式計算出土方量,這樣比較準確。 2.可以用CAD測算底面積,然後再乘以平均深度 3.可以利用魯班整體解決方案程序中的園林土方來解決 4.關于上面標高不一致的情況應該測量平均標高進行計算
2011-07-05 16:03:40
你用全站儀測量,測多個點計算一下。
2011-07-05 18:55:52
用CAD繪圖,算一下面積,取一個平均厚度計算
2011-07-05 20:27:07
用CAD繪圖,比軟件方便的多啊
2011-07-09 08:33:49
