  • 內(nèi)墻的墻面做法的問題
    圖紙上的內(nèi)墻做法: 15厚1:3的水泥砂漿打底 5厚1:2水泥砂漿抹面壓實(shí)趕光 刮白膩?zhàn)? 表面噴刷白色涂料 (內(nèi)墻涂料是兩遍成活嘛?為什么套抹灰的項(xiàng)目的時(shí)候定額項(xiàng)目中有兩個(gè)厚度啊?) 謝謝麻煩回答問題的全部
    問題補(bǔ)充:如何套具體的項(xiàng)目啊,河北03定額
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    03套如下子目: 1. 10-74 界面劑(看墻體類型選擇,加氣混凝土砌塊、混凝土墻一般都要進(jìn)行基層處理) 2. 10-35~37 水泥砂漿抹灰 (看看墻體類型選擇) 3. 10-254 滿刮大白膩?zhàn)?(一般刮兩遍,工程量*2) 4. 10-261 刷涂料(一般是兩遍) 5. 水泥砂漿抹灰一般都是兩遍,一遍底層一遍面層(可以看看施工規(guī)范說明)
    2011-07-05 15:28:18
  • 內(nèi)墻涂料是兩遍成活套抹灰的項(xiàng)目的時(shí)候定額項(xiàng)目中有兩個(gè)厚度這只是它的一種施工方法,你套子目時(shí)總的厚度要相同。 15厚1:3的水泥砂漿打底這是是打底 5厚1:2水泥砂漿抹面壓實(shí)趕光是壓光, 刮白膩?zhàn)? 表面噴刷白色涂料,都有相應(yīng)的子目
    2011-07-05 14:59:37
  • 內(nèi)墻涂料是分為膩?zhàn)踊鶎雍屯苛厦鎸樱唧w面層是幾道并沒有說明,一般是兩道; 抹灰項(xiàng)目中有兩個(gè)厚度一個(gè)是底層,另一個(gè)是面層。
    2011-07-05 15:00:09
  • 一般內(nèi)墻涂料是兩遍成活嘛。但要看圖紙具體要求。 那兩個(gè)厚度的是紙筋灰。 就是白灰膏里加紙筋罩面用的。
    2011-07-05 15:00:48
  • 內(nèi)墻涂料時(shí)兩遍成活,一般情況是這樣的。兩個(gè)厚度一個(gè)是第一遍打底,也就是15mm厚,5mm厚是最后的壓光成活。你從B2-9~11中選一個(gè),然后再標(biāo)準(zhǔn)換算那換算厚度就可以了。
    水泥砂漿抹面
    2011-07-05 15:03:58
  • 內(nèi)墻涂料是定額是兩遍成活 可以修改實(shí)際涂刷遍數(shù) 抹灰是有三個(gè)厚度 底層 中層 面層 如果你的抹灰沒有那么多也可以直接在里面修改 厚度和砂漿標(biāo)號(hào)都可以改 就比如你這個(gè) 套一個(gè)抹灰子目 底層15的1:3砂漿 中層5厚的1:2砂漿 再套刮膩?zhàn)?再套表面刷涂料
    2011-07-05 15:05:31
主站蜘蛛池模板: 武鸣县| 怀仁县| 昌宁县| 大余县| 恩平市| 通州市| 遂平县| 喜德县| 南充市| 柳州市| 齐河县| 嘉荫县| 宝应县| 睢宁县| 界首市| 灵璧县| 屯门区| 乌什县| 金阳县| 西华县| 江都市| 永寿县| 什邡市| 黑河市| 大方县| 平度市| 务川| 靖远县| 措美县| 新余市| 惠安县| 开远市| 汉川市| 平泉县| 马公市| 邹平县| 涞源县| 昌都县| 望奎县| 台山市| 兴海县|
