我有十萬個WHY 2011-07-05 13:19:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4295查看 3回答
回填3:7灰土和素土問題
1 伐板基礎,有地下室,簡單來說,外墻線外放3M是大開挖,圖紙要求,外墻外放2M要回填3:7灰土,其余要回填素土,問題,用軟件怎么來做? 2 大開挖灰土回填這個怎么來用,我用總是出現當前所選構件沒有建立大開挖灰土回填單元? 3 軟件中的房心回填厚度就是室內外高差-此處做法的高度?問題補充:3:7灰土的邊緣外放1M來回填素土,怎么做嗎? 第二個問題呢
已采納1 通過你的述說,我認為你是用軟件怎樣區分計算室外回填土(建筑物外四周兩米寬為3:7灰土,剩余1米寬為素土)。按常規的方法先計算出總的回填方量(土方開挖量減去室外地坪下基礎埋設構件體積及地下室空間體積)再用自定義面計算出(剩余1米寬為素土)的方量,二者相減就計出灰土量。 2 大開挖灰土回填:你可將它設成滿基墊層構件處理就是了。 3 軟件中的房心回填厚度:就是室內外高差-此處做法的高度(地面及其墊層含灰土墊層高度)
2011-07-05 14:29:19
1 伐板基礎,有地下室,簡單來說,外墻線外放3M是大開挖,圖紙要求,外墻外放2M要回填3:7灰土,其余要回填素土,土方時,把外放3米,折合成放坡系數輸入。 2 大開挖灰土回填這個定義土方時,套上定額子目,選擇代碼。 3 軟件中的房心回填厚度就是室內外高差-。此處做法的高度---設計說明。
2011-07-05 13:37:16
1、外墻線外放3M設置大開挖、 2、2M內的3:7灰土設置墊層來計算。 3、房芯回填按地面積*厚度。 厚度按室外地面到室內地面的高度-墊層-面層。
2011-07-05 13:35:28
