realfox@126.com 2014-05-21 17:34:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 3回答
布置范圍內的同方向的鋼筋超過了該受力筋類別的次數上限是什么意
布置范圍內的同方向的鋼筋超過了該受力筋類別的次數上限是什么意思?
2014-05-22 10:37:46
——:是不是重復布筋好幾次
至多應該是3次吧
2014-05-21 17:41:53
布置范圍內的同方向的鋼筋超過了該受力筋類別的次數上限就是說你在同方向布置受力筋可以同時布置底筋中間層筋和面筋,你在布置其他時就會布置不上,軟件中最多充許布置這三種類別的鋼筋。(受力筋同類別的一般只有底筋、中間層筋和面筋三種,負筋和受力筋就不是同一類別了,你還可以布置負筋的)
2014-05-21 18:04:35
