ynsh 2011-07-05 10:23:48 | 山東省 其他專業 | 5891查看 6回答
CAD導圖如何分割圖紙
我的電子版CAD圖都在一個界面上,我想把他分割成一個個的小圖,比如2層梁圖、2層柱圖。請問如何操作
(6)
樓上正解,2013軟件新功能。。不需要像以前那么麻煩了
2014-01-23 09:06:36
已采納把該圖紙復制幾遍,然后分別命名為2層梁,2層柱 打開命名后的圖紙,比如,2層梁,然后把除了2層梁的其他圖紙選中,刪除,保存,就好了
2011-07-05 10:28:24
已采納支持左手的答復
2011-07-05 10:32:23
已采納全部導進去,然后通過定位功能要用那個就定位到哪個。
2011-07-05 10:32:27
已采納廣聯達里面有分圖的功能 把CAD圖導進來以后 選中需要分開的圖 選導出選中的CAD圖 把CAD圖一個一個導出后 刪除原來導入的圖 重新導入分好的圖形 可以看學習課堂里的視頻學習一下
2011-07-05 12:37:36
已采納可以使用手動分割 分割后圖紙也不需要手動輸入名字 直接點擊下面的圖紙名稱
2013-06-26 15:57:35
