41****@qq.com 2011-07-05 10:10:35 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1031查看 5回答
圖形算量中獨立基礎
獨立基礎中,建立參數化獨立基礎后。會出現(底)獨立基礎和(頂)獨立基礎,分別表示什么意思,還有里面的相對底標高為什么會不一樣,我圖紙中基礎底標高都一樣的
已采納在獨立基礎中,只有新建參數化獨立基礎單元,標高可以在獨立基礎中輸入,不要在單元中輸入,如果有兩個單元,底單元的相對標高一般都為0,頂單元的相對標高是相對于底高的,比如底高1.2m,那么頂的相對標高就是1.2.
2011-07-05 10:41:03
一般獨立基礎都是分一個頂部和一個底部的,圖紙上設計的獨立基礎一般底部是混凝土基礎,頂部是磚基礎,這兩個基礎的底標高是不一樣的。
2011-07-05 10:15:20
注意獨基一般是多階的 分單元繪制的時候就會出現頂、底的注明 底部單元就是獨基最下面的配筋底板一階和 頂部單元 就是底板之上的階 相對底標高 是指的該單元的底標高 相對于基礎底標高的標高
2011-07-05 10:17:03
獨立基礎,如上下材質不同,可按材質的不同分別底和頂建立,形成獨基構件。如就一種材質,直接按建立參數化獨基即可。相對底標高是指頂層的底標高與底層的底標高的相對位置。
2011-07-05 10:24:10
獨立基礎中,建立參數化獨立基礎后。會出現(底)獨立基礎和(頂)獨立基礎,分別表示什么意思,還有里面的相對底標高為什么會不一樣,我圖紙中基礎底標高都一樣的 (底)獨立基礎和(頂)獨立基礎,分別表示什么意思? 1.獨立基礎 是階梯形狀 (底)和(頂) 修改標高
2011-07-05 10:18:57
