1zhaolili 2011-07-05 09:14:18 | 河北省 其他專業 | 658查看 4回答
地面做法套定額
地面的做法為:1、60厚C20細石混凝土撒1:1水泥砂子壓實趕光;2、鋼筋混凝土基礎梁間,采用素土分層夯實填平;3、鋼筋混凝土基礎底板。 我想問問,其中的第一條60厚的細石混凝土,套什么定額(03定額)?我在定額了找到兩個定額:7-29、7-160,不知道這兩個套哪個好,而這兩個的基價相差挺多的。請問該套哪個,為什么呢?謝謝了!
已采納應套7-160 整體面層 混凝土地面 厚60mm;7-29是細石混凝土找平層,它是樓地面基層,不是面層,沒有地面壓光工序的。
2011-07-05 10:49:50
08定額,裝飾裝修定額的找平層細石混凝土
2011-07-05 09:25:27
地面做法套定額 套,B1-4地面細石30砼0MM厚 另加B1-5每增減10MM厚乘糸數 再套B1-9水泥砂漿加漿隨搗隨光
2011-07-05 09:29:48
這個就是按砼地面設計的 直接套7-160整體面層 混凝土地面 厚60mm即可
2011-07-05 20:10:59
