  • 第一個(gè)問題 請看這個(gè)承臺(tái) 抽樣軟件中 承臺(tái)的鋼筋屬性信息怎樣輸入
    第一個(gè)問題 請看這個(gè)承臺(tái) 抽樣軟件中 承臺(tái)的鋼筋屬性信息怎樣輸入 第二個(gè)問題 主次梁處的 吊筋和附加箍筋 在抽樣軟件中這么輸入
    吊筋
    次梁
我來答 收藏  舉報(bào)
    1,梁式配筋,上部鋼筋下部鋼筋 側(cè)面鋼筋 拉筋 2,自動(dòng)生成梁鋼筋,主次梁鋼筋截面不一樣,根據(jù)工程需要設(shè)置。要是生成不了,需要先布置次梁,在布置主梁,然后在梁平法表格上面輸入。如果圖形大部份吊筋和附加箍筋都是一樣的,可在工程設(shè)置的計(jì)算設(shè)置里面調(diào)整框架梁、非框架梁規(guī)則,在次梁兩側(cè)共加箍筋數(shù)量中填入數(shù)值即可。這樣就會(huì)自動(dòng)生成,自動(dòng)生成后需檢查與圖紙不符處,在主梁的梁平法表格中可以作增減。吊筋在吊筋自動(dòng)生成界面中點(diǎn)擊生成。也可在梁平法表格中作增減。
    2011-07-06 13:22:09
  • 第一個(gè)問題,因?yàn)樯舷轮鹘畹臄?shù)量不一樣,應(yīng)該是梁式配筋,中間有兩根腰筋,還有一根拉筋。 第二個(gè)問題,如果圖形大部份吊筋和附加箍筋都是一樣的,可在工程設(shè)置的計(jì)算設(shè)置里面調(diào)整框架梁、非框架梁規(guī)則,在次梁兩側(cè)共加箍筋數(shù)量中填入數(shù)值即可。這樣就會(huì)自動(dòng)生成,自動(dòng)生成后需檢查與圖紙不符處,在主梁的梁平法表格中可以作增減。吊筋在吊筋自動(dòng)生成界面中點(diǎn)擊生成。也可在梁平法表格中作增減。
    2011-07-05 07:50:52
  • 第二個(gè)問題 主次梁處的 吊筋和附加箍筋 在抽樣軟件中這么輸入 在梁的平法表格中輸入次梁的寬度,附加筋的信息(直徑、根數(shù))、吊筋直徑,軟件自動(dòng)生成并計(jì)算。
    2011-07-05 06:28:36
  • 選擇梁式配筋的承臺(tái)
    2011-07-05 06:31:31
主站蜘蛛池模板: 丘北县| 贞丰县| 常州市| 金山区| 通化县| 西平县| 台北市| 井研县| 阿克| 博罗县| 竹溪县| 思南县| 策勒县| 迁西县| 庄浪县| 伊宁市| 乌鲁木齐县| 磐石市| 厦门市| 确山县| 石城县| 瑞金市| 永和县| 达拉特旗| 上虞市| 信丰县| 滦平县| 昔阳县| 紫云| 元阳县| 株洲市| 舒城县| 安庆市| 嘉兴市| 安平县| 故城县| 建始县| 安福县| 元谋县| 莱阳市| 南皮县|
